Ergot is a fungus that can infect cereal crops الإيرجوت الارجوت هو فطر يمكن أن يصيب محاصيل الحبوب مثل القمح
مشاركات: 8660
Sure, here are some pictures of ergot:
[Image of Ergot fungus on rye]
[Image of Ergot sclerotia]
Ergot is a fungus that can infect cereal crops such as wheat, rye, and barley. It produces a black, hard, and elongated mass called a sclerotium. Ergot sclerotia can be toxic to humans and animals if ingested.
To get rid of ergot in the cleaning section of a mill, the following steps can be taken:
1. **Inspect the grain for signs of ergot.** This can be done by visually inspecting the grain for black, hard, and elongated masses.
[Image of Ergot in grain]
2. **Remove any grain that is contaminated with ergot.** This can be done by hand or with a mechanical separator.
3. **Clean the grain thoroughly.** This can be done by using a variety of methods, such as air classification, water washing, or steam cleaning.
By following these steps, it is possible to remove ergot from grain and prevent it from contaminating food products.
In addition to the above, there are a number of other ways to prevent ergot infestations, including:
* Planting resistant varieties of cereal crops.
* Rotating crops to prevent the build-up of ergot spores in the soil.
* Applying fungicides to the crop.
* Monitoring the crop for signs of ergot infection.
هنا بعض الصور لفطر الإيرجوت:
[صورة لفطر الإيرجوت على الشعير]
[صورة لكتل الإيرجوت]
الإيرجوت الارجوت ارجوت إرجوت هو فطر يمكن أن يصيب محاصيل الحبوب مثل القمح والشعير والشعير العُدْدِيّ. ينتج هذا الفطر كتلة سوداء صلبة ومطولة تُسمى السكلروتيوم. يمكن أن تكون كتل الإيرجوت سامة للبشر والحيوانات إذا تم استهلاكها.
للتخلص من الإيرجوت في قسم التنظيف في المطحنة، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
1. فحص الحبوب للكشف عن علامات الإيرجوت.
يمكن القيام بذلك عن طريق فحص الحبوب بصريًا للبحث عن كتل سوداء صلبة ومطولة.
[صورة للإيرجوت في الحبوب]
2. إزالة أي حبوب ملوثة بالإيرجوت.
يمكن ذلك عن طريق القيام بذلك يدويًا أو باستخدام فاصل ميكانيكي.
3. تنظيف الحبوب بعناية.
يمكن ذلك عن طريق استخدام مجموعة من الطرق مثل التصنيف الهوائي، أو غسيل الماء، أو التنظيف بالبخار.
باتباع هذه الخطوات، يتسنى التخلص من الإيرجوت في الحبوب ومنع انتشاره في منتجات الأغذية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الطرق الأخرى لمنع انتشار الإيرجوت، بما في ذلك:
* زراعة أصناف مقاومة لمحاصيل الحبوب.
* تناوب المحاصيل لمنع تراكم بذور الإيرجوت في التربة.
* استخدام مبيدات الفطريات على المحصول.
* رصد المحصول للكشف عن علامات الإصابة بالإيرجوت.
مشاركات: 8660
Re: Ergot is a fungus that can infect cereal crops الإيرجوت الارجوت هو فطر يمكن أن يصيب محاصيل الحبوب مثل القمح
Ergot fungi can be a serious problem in flour milling factories. The fungi can produce toxins that can make people and animals sick. To get rid of ergot fungi in the cleaning section of a flour milling factory, the following steps can be taken:
* **Planting resistant varieties of cereal crops.**
* **Rotating crops to prevent the build-up of ergot spores in the soil.**
* **Applying fungicides to the crop.**
* **Monitoring the crop for signs of ergot infection.**
Here are some of the most common methods used to remove ergot from grain:
* **Air classification:** This method uses air to separate the grain from the ergot. The grain is blown through a series of screens, and the ergot is caught on the screens.
* **Water washing:** This method uses water to wash the grain. The grain is washed in a series of tanks, and the ergot is washed away.
* **Steam cleaning:** This method uses steam to clean the grain. The grain is steamed in a chamber, and the ergot is killed.
The best method for removing ergot from grain will depend on the specific situation. For example, air classification may be the best method for large-scale operations, while water washing or steam cleaning may be better for smaller operations.
It is important to note that even if ergot is removed from grain, it is still possible for the toxins to remain. Therefore, it is important to take steps to prevent the spread of ergot toxins, such as washing hands and equipment thoroughly after handling contaminated grain.
فطر الإيرجوت يمكن أن يكون مشكلة خطيرة في مصانع طحن الدقيق. يمكن أن ينتج هذا الفطر سمومًا قد تسبب مرضًا للبشر والحيوانات. للتخلص من فطر الإيرجوت في قسم التنظيف في مصنع طحن الدقيق، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
1. فحص الحبوب للكشف عن علامات فطر الإيرجوت. يمكن ذلك عن طريق فحص الحبوب بصريًا للبحث عن كتل سوداء صلبة ومطولة.
[صورة لفطر الإيرجوت في الحبوب]
2. إزالة أي حبوب ملوثة بفطر الإيرجوت. يمكن ذلك عن طريق القيام بذلك يدويًا أو باستخدام فاصل ميكانيكي.
3. تنظيف الحبوب بشكل جيد. يمكن ذلك عن طريق استخدام مجموعة من الطرق مثل التصنيف الهوائي، أو غسيل الماء، أو تنظيف بالبخار.
باتباع هذه الخطوات، يتسنى إزالة فطر الإيرجوت من الحبوب ومنع انتقاله للمنتجات الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الطرق الأخرى لمنع انتشار فطر الإيرجوت، وتشمل:
- زراعة أصناف مقاومة لمحاصيل الحبوب.
- تناوب المحاصيل لمنع تراكم بذور فطر الإيرجوت في التربة.
- استخدام مبيدات الفطريات على المحصول.
- مراقبة المحصول للكشف عن علامات الإصابة بفطر الإيرجوت.
وإليك بعض الطرق الأكثر شيوعًا المستخدمة لإزالة فطر الإيرجوت من الحبوب:
- التصنيف الهوائي: يستخدم هذا الطريق الهواء لفصل الحبوب عن فطر الإيرجوت.
يتم تفريغ الحبوب من خلال سلسلة من الشاشات، ويتم احتجاز فطر الإيرجوت على الشاشات.
- غسيل الماء: يستخدم هذا الطريق الماء لغسل الحبوب. يتم غسل الحبوب في سلسلة من الخزانات، ويتم غسل فطر الإيرجوت بعيدًا.
- تنظيف بالبخار: يستخدم هذا الطريق البخار لتنظيف الحبوب. يتم تبخير الحبوب في غرفة، ويتم قتل فطر الإيرجوت.
الطريقة الأفضل لإزالة فطر الإيرجوت من الحبوب ستعتمد على الحالة الخاصة. على سبيل المثال، قد يكون التصنيف الهوائي هو الطريقة الأفضل لعمليات ذات مقياس كبير، في حين قد تكون غسيل الماء أو تنظيف بالبخار أفضل للعمليات الأصغر.
من المهم أن نلاحظ أنه حتى إذا تمت إزالة فطر الإيرجوت من الحبوب، ما زال من الممكن أن تبقى السموم. لذا، من المهم اتخاذ إجراءات لمنع انتشار سموم فطر الإيرجوت، مثل غسل اليدين والمعدات جيدًا بعد التعامل مع الحبوب الملوثة.
مشاركات: 8660
فطر الارجوت Ergot - موقع زدنى علما zdny3lma https://www.millingtec.com/php/viewtopic.php?t=1320
مشاركات: 8660
خطورة فطر الارجوت ERGOT على الثروة الزراعية والصحة العامة - موقع زدنى علما zdny3lma https://www.millingtec.com/php/viewtopic.php?t=1195
مشاركات: 8660
فطر الارجوت ERGOT كلمة Ergot هي كلمة فرنسية تعني المهماز (Spur) ومرض الإرجوت هو مرض فطري يصيب القمح - موقع زدنى علما zdny3lma https://www.millingtec.com/php/viewtopic.php?t=1071
