Thousand Kernel Weight Importance اختبار وزن الالف حبة - وزن 1000 حبة قمح
مشاركات: 8661
اختبار وزن 1000 حبة قمح
THOUSAND KERNEL WEIGHT
Why is this important?
Thousand kernel weight (TKW), as a method, measures the mass of the wheat kernel. It is used by wheat breeders and flour millers as a complement to test weight to better describe wheat kernel composition and potential flour extraction. Generally speaking, wheat with a higher TKW can be expected to have a greater potential flour extraction.
Method
- Prepare a 500-gram sample of wheat by removing all dockage, shrunken and
broken kernels, and other foreign material.
Divide the sample several times using a mechanical divider until you have approximately 50 grams.
Count 1,000 kernels using a mechanical counter and weigh.
Results
-Thousand kernel weight is the weight in grams of 1,000 kernels of wheat. This method is used to estimate kernel mass.
This measurement also may be determined using the Single Kernel Characterization System.
THOUSAND KERNEL WEIGHT اختبار وزن الالف حبة
Why is this important? لماذا هذا مهم؟
وزن ألف حبة (TKW) ، كطريقة ، يقيس كتلة نواة القمح. يتم استخدامه من قبل مزارع القمح ومطاحن الدقيق كمكمل لاختبار الوزن لوصف تكوين نواة حبة القمح واستخراج الدقيق المحتمل بشكل أفضل. بشكل عام ، من المتوقع أن يكون للقمح الذي يحتوي على وزن 1000 حبة TKW أعلى إمكانية أكبر لاستخراج الدقيق.
Method
الطريقة :
- تحضير عينة 500 جرام من القمح عن طريق إزالة جميع الشوائب ، الضعيفة و
الحبوب المكسورة ، وغيرها من المواد الغريبة.
- قسم العينة عدة مرات باستخدام مقسم ميكانيكي حتى تحصل على حوالي 50 جراما.
- عد 1000 حبة باستخدام عداد ميكانيكي وقم بوزنها.
Results
النتائج
- وزن ألف حبة هو الوزن بالجرام من 1000 حبة من القمح. تستخدم هذه الطريقة لتقدير كتلة النواة.
- يمكن تحديد هذا القياس أيضا باستخدام نظام توصيف النواة الواحدة.
مشاركات: 8661
Re: Thousand Kernel Weight Importance اختبار وزن الالف حبة - وزن 1000 حبة قمح
اختبار وزن ألف حبة (Thousand Kernel Weight) هو أحد الاختبارات المستخدمة لتحديد جودة حبوب القمح وقياس حجمها وكتلتها. يتمثل الهدف من هذا الاختبار في حساب متوسط وزن 1000 حبة من حبوب القمح بالجرامات، ويتم تنفيذه بالطريقة التالية:
1. جمع عينة عشوائية من القمح: يتم اختيار عينة تمثل الكمية المراد تقييمها، وتأخذ عشوائياً من دفعة الحبوب.
2. تنظيف العينة: يجب تنظيف العينة من الشوائب والأجسام الغريبة قبل إجراء الاختبار للحصول على نتائج دقيقة.
3. عد الحبوب: يتم عد عدد مناسب من الحبوب النظيفة (عادة 1000 حبة) وتُسجل العدد.
4. قياس الوزن: يتم قياس وزن الحبوب المعدة بدقة في وحدة الجرام.
5. حساب الوزن لـ 1000 حبة: يتم حساب وزن 1000 حبة من خلال تقسيم الوزن الإجمالي على عدد الحبوب المعدة.
أهمية اختبار وزن ألف حبة للعاملين في مجال طحن القمح واستخراج الدقيق:
1. تحديد الكتلة النوعية: يساعد هذا الاختبار على تحديد كمية القمح المحمولة في 1000 حبة وهو مؤشر على الكتلة النوعية للحبة. يعتبر القمح ذو وزن 1000 حبة الأعلى جودة ويمكن استخدامه في صناعة الدقيق العالي الجودة.
2. تقدير الإنتاجية: يُمكن استخدام هذا الاختبار لتقدير إنتاجية محصول القمح بناءً على وزن الألف حبة. فكلما كانت الحبة أثقل، كلما زادت الإنتاجية المتوقعة للمزارع.
3. التحكم في جودة القمح: يساعد هذا الاختبار على التحكم في جودة حبوب القمح المستخدمة في صناعة الدقيق. فإذا كان وزن ألف حبة عاليًا، فإن ذلك يشير إلى قمح ذو جودة جيدة.
4. اتخاذ القرارات الصحيحة: يُمكن للمطاحن والشركات المتخصصة في طحن القمح استخدام نتائج اختبار وزن ألف حبة لاتخاذ قرارات استراتيجية حول مدى مناسبية استخدام القمح في إنتاج الدقيق المناسب للاحتياجات المختلفة.
باختصار، اختبار وزن ألف حبة يُعتبر مؤشرًا مهمًا لتحديد جودة حبوب القمح ويساعد العاملين في صناعة الدقيق على اتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين جودة المنتج النهائي وتلبية احتياجات السوق والمستهلكين.
