حساب محتوى الرطوبة على أساس الوزن الرطب و الجاف moisture content on a wet-weight basis and dry basis
- مشاركات: 8669
Calculation of moisture content Calculate the moisture content on a wet-weight basis using the following formula: Moisture content (%) = W2 - W3 x 100 W2-W1 where, W1 = weight of container with lid; W2 = weight of container with lid and sample before drying; and W3 = weight of container with lid and sample after drying.
حساب محتوى الرطوبة على أساس الوزن الرطب باستخدام الصيغة التالية:
محتوى الرطوبة (٪) = W2 - W3 × 100
W2-W1
حيث :
W1 = وزن الطبق ذات الغطاء؛
W2 = وزن الطبق ذات الغطاء والعينة قبل التجفيف؛
W3 = وزن الطبق ذات الغطاء والعينة بعد التجفيف.
Dry Basis Moisture Content معادلة تقدير محتوى الرطوبة على الأساس الجاف
Dry basis moisture content (designated Md in the text) is described by the percentage equivalent of the ratio of the weight of water (WW) to the weight of the dry matter (Wd).
Note that dry weight moisture content can range from 0 to very large percentages.
Dry basis moisture is most commonly used for describing moisture changes during drying. When a sample loses or gains moisture, the change in the dry basis moisture is linearly related to the weight loss or gain.
يتم وصف المحتوى الرطوبي للأساس الجاف (المشار إليه بـ Md في النص) من خلال النسبة المئوية المكافئة لنسبة وزن الماء (WW) إلى وزن المادة الجافة (Wd).
لاحظ أن محتوى الرطوبة في الوزن الجاف يمكن أن يتراوح من 0 إلى نسب كبيرة جدًا.
يتم استخدام رطوبة الأساس الجاف بشكل شائع لوصف تغيرات الرطوبة أثناء التجفيف. عندما تفقد العينة الرطوبة أو تكتسبها، فإن التغير في رطوبة الأساس الجاف يرتبط خطيًا بفقدان الوزن أو زيادته.
لحساب محتوى الرطوبة على أساس الوزن الرطب (Moisture Content on Wet Basis) في مادة ما، يجب معرفة الوزن الجاف والوزن الرطب لتلك المادة. يمكن استخدام الصيغة التالية لحساب محتوى الرطوبة على أساس الوزن الرطب:
محتوى الرطوبة على أساس الوزن الرطب = ((الوزن الرطب - الوزن الجاف) / الوزن الجاف) × 100
حيث:
- الوزن الرطب هو الوزن الإجمالي للعينة مع الرطوبة.
- الوزن الجاف هو الوزن الإجمالي للعينة بعد إزالة كل الرطوبة منها.
بمجرد حساب النسبة المئوية باستخدام هذه الصيغة، ستحصل على محتوى الرطوبة على أساس الوزن الرطب للمادة. هذا القياس مهم في العديد من التطبيقات، مثل صناعة الأغذية والزراعة والصناعات الكيميائية، حيث تأتي الرطوبة دورًا مهمًا في تحديد جودة واستقرار المنتجات.
