It's not a random occurrence—it’s chemistry!
This phenomenon arises from the use of ammonium bicarbonate as a leavening agent.
When heated, ammonium bicarbonate decomposes into
-> ammonia (NH₃) 🧪,
-> carbon dioxide (CO₂) 💨, and
-> water vapor (H₂O) 💧.
The reaction is efficient in generating gas for leavening, leaving no residual salts, which is why it’s commonly used in dry cookies 🍪 and snack crackers.
❗ ❗ However,
there’s a critical limitation: ammonium bicarbonate is only suitable for products baked to a final moisture content of 5% or less.
❌ At higher moisture levels,
ammonia may not fully evaporate, resulting in an undesirable smell 😷 and potentially affecting the product’s acceptability.
🔹 Key Considerations:
✅ Moisture Control:
Achieving the target water content during baking is essential. This depends on precise time-temperature profiles to ensure complete evaporation of ammonia.
✅ Product Suitability:
Ammonium bicarbonate is ideal for low-moisture products but unsuitable for soft cookies 🍪 or other high-moisture baked goods.
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/dimitrios-argyriou-1a38251b6_cookies-biscuits-ammonia-activity-7266374105967329280-_ocp?utm_source=share&utm_medium=member_android#:~:text=It%27s%20not%20a,moisture%20baked%20goods.
إنها ليست مجرد صدفة عشوائية – إنها كيمياء!
تنشأ هذا الظاهرة بسبب استخدام بيكربونات الأمونيوم كعامل تخمير.
عند تسخينها، تتحلل بيكربونات الأمونيوم إلى:
-> الأمونيا (NH₃) 🧪،
-> ثاني أكسيد الكربون (CO₂) 💨، و
-> بخار الماء (H₂O) 💧.
تعتبر هذه التفاعلات فعّالة في إنتاج الغاز اللازم للتخمير، دون أن تترك أي أملاح متبقية. لهذا السبب، يُستخدم هذا المركب بشكل شائع في صناعة البسكويت الجاف 🍪 ورقائق الوجبات الخفيفة.
❗ ❗ لكن، هناك قيد أساسي:
بيكربونات الأمونيوم مناسبة فقط للمنتجات التي تصل نسبة الرطوبة النهائية فيها إلى 5% أو أقل.
❌ عند مستويات رطوبة أعلى، قد لا تتبخر الأمونيا بشكل كامل، مما يؤدي إلى ظهور رائحة غير مرغوبة 😷، وقد يؤثر ذلك على تقبل المنتج.
🔹 اعتبارات أساسية:
✅ التحكم في الرطوبة:
من الضروري تحقيق نسبة الماء المستهدفة أثناء الخبز. يعتمد ذلك على ملفات زمن-درجة حرارة دقيقة لضمان التبخر الكامل للأمونيا.
✅ ملاءمة المنتج:
بيكربونات الأمونيوم مثالية للمنتجات منخفضة الرطوبة، لكنها غير مناسبة للبسكويت الطري 🍪 أو غيره من المخبوزات ذات المحتوى العالي من الرطوبة.
use of ammonium bicarbonate as a leavening agent ... استخدام بيكربونات الأمونيوم كعامل تخمير
- مشاركات: 9270
