Break System نظام الدشات ، مراحل الدشات
Break System
The break system controls the entire flow of a mill stream and helps the reduction system produce the maximum amount of flour with the minimum ash content from given wheats.
It is not an important task for the break system to produce flour.
Neal(13) stated "The subject of the separations made on your breaks has a great bearing on the quality of the product you are endeavoring to produce. There is the starting point. There is where you have to make your classifications in order to keep your mill properly
balanced."
الترجمه
يتحكم نظام الدشات (سلندرات الدشات) فى التدفق الكامل وتوزيع العيارات على المراحل المختلفة(الدشات الاولية » التنعيمات الاولية) مما يساعد ويمكن نظام التنعيمات او الاختزال(سلندرات التنعيمات) على انتاج كميات كبيرة من الدقيق ذو نسب رماد منخفضة .
*ليس من مهمة او وظيفة نظام الدشات انتاج الدقيق او الحصول على الدقيق*
قال نيل :-
مهمة الفصل تقع على عاتق نظام الدشات حيث هو نقطة البداية التى تساعد على(التصنيفات) تصنيف العيارات وتوزيعها مما يؤدى الى اتزان المطحن .
