Thousand Kernel Weight Importance اختبار وزن الالف حبة - وزن 1000 حبة قمح
مرسل: الثلاثاء أغسطس 01, 2023 7:45 pm
اختبار وزن 1000 حبة قمح
THOUSAND KERNEL WEIGHT
Why is this important?
Thousand kernel weight (TKW), as a method, measures the mass of the wheat kernel. It is used by wheat breeders and flour millers as a complement to test weight to better describe wheat kernel composition and potential flour extraction. Generally speaking, wheat with a higher TKW can be expected to have a greater potential flour extraction.
Method
- Prepare a 500-gram sample of wheat by removing all dockage, shrunken and
broken kernels, and other foreign material.
Divide the sample several times using a mechanical divider until you have approximately 50 grams.
Count 1,000 kernels using a mechanical counter and weigh.
Results
-Thousand kernel weight is the weight in grams of 1,000 kernels of wheat. This method is used to estimate kernel mass.
This measurement also may be determined using the Single Kernel Characterization System.
THOUSAND KERNEL WEIGHT اختبار وزن الالف حبة
Why is this important? لماذا هذا مهم؟
وزن ألف حبة (TKW) ، كطريقة ، يقيس كتلة نواة القمح. يتم استخدامه من قبل مزارع القمح ومطاحن الدقيق كمكمل لاختبار الوزن لوصف تكوين نواة حبة القمح واستخراج الدقيق المحتمل بشكل أفضل. بشكل عام ، من المتوقع أن يكون للقمح الذي يحتوي على وزن 1000 حبة TKW أعلى إمكانية أكبر لاستخراج الدقيق.
Method
الطريقة :
- تحضير عينة 500 جرام من القمح عن طريق إزالة جميع الشوائب ، الضعيفة و
الحبوب المكسورة ، وغيرها من المواد الغريبة.
- قسم العينة عدة مرات باستخدام مقسم ميكانيكي حتى تحصل على حوالي 50 جراما.
- عد 1000 حبة باستخدام عداد ميكانيكي وقم بوزنها.
Results
النتائج
- وزن ألف حبة هو الوزن بالجرام من 1000 حبة من القمح. تستخدم هذه الطريقة لتقدير كتلة النواة.
- يمكن تحديد هذا القياس أيضا باستخدام نظام توصيف النواة الواحدة.
