إذا أخطأت في ضبط الرطوبة، فلن تنقذك أي درجة حرارة في الحفاظ على العجين Most bakers obsess over temperature in proofing.
مشاركات: 9271
But science and practice say this:
if you get humidity wrong, no temperature setting will save your dough.
Here’s why 👇
🔹 Heat transfer:
Moist air carries heat more effectively than dry air.
Low humidity = uneven fermentation.
🔹 Skinning effect:
Below 90% RH,
the dough surface dries,
forms a skin, and
blocks expansion
→ smaller loaves, poor bloom, cracks.
🔹 Moisture loss:
Dough naturally holds >95% RH.
Put it in a proofer at 70–80% RH and
it loses ~0.34% weight (≈3 g in an 880 g piece; Wiggins, 1998).
Enough to shrink volume and stiffen crumb.
Always remember this 👇
Fermentation kinetics are temperature-dependent,
But
structural expansion is humidity-dependent.
Low humidity alters surface rheology,
limits extensibility, and
compromises final bread quality.
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/dimitrios-argyriou-1a38251b6_most-bakers-obsess-over-temperature-in-proofing-activity-7364135025274990594-m6ZS?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAABG_IYwBEFoQoeYtJNIF1NzAvC8HDe-lKJ4#:~:text=Most%20bakers%20obsess,final%20bread%20quality.
معظم الخبازين يركزون بشكل مفرط على درجة الحرارة أثناء التخمير
لكن العلم والتجربة العملية تقول الآتي:
إذا أخطأت في ضبط الرطوبة، فلن تنقذك أي درجة حرارة في الحفاظ على العجين.
إليك السبب 👇
🔹 انتقال الحرارة:
الهواء الرطب ينقل الحرارة بشكل أكثر فاعلية من الهواء الجاف.
رطوبة منخفضة = تخمير غير متجانس.
🔹 تأثير تكوّن القشرة:
عندما تقل الرطوبة النسبية عن 90%،
يجف سطح العجين،
وتتكوّن طبقة (قشرة)،
تعيق التمدد
→ أرغفة أصغر، ضعف في التفتح، وتشققات.
🔹 فقدان الرطوبة:
العجين بطبيعته يحافظ على أكثر من 95% رطوبة نسبية.
إذا وضعته في غرفة تخمير (بروفة) عند 70–80% رطوبة نسبية،
فإنه يفقد حوالي 0.34% من وزنه (≈3 جم في قطعة وزنها 880 جم؛ Wiggins, 1998).
وهذا كافٍ لتقليل الحجم وزيادة صلابة الفتات.
تذكّر دائمًا 👇
ديناميكية التخمير تعتمد على درجة الحرارة،
لكن
التمدد البنيوي يعتمد على الرطوبة.
انخفاض الرطوبة يغيّر خصائص سطح العجين الريولوجية،
يقلل من قابليته للتمدد،
ويؤثر سلبًا على جودة الخبز النهائية.
