تحليل السبب الجذري بطريقة 5WHY مع أفكار للحلول والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية
مرسل: الجمعة سبتمبر 05, 2025 9:01 pm
5WHY ROOT CAUSE ANALYSIS WITH SOLUTION IDEA, CORRECTIVE ACTIONS AND PREVENTIVE MEASURES:
Problem: A machine in a factory stops unexpectedly during production.
Root Cause Analysis (5 Whys Approach):
Why did the machine stop?
→ Because it overloaded and shut down.
Why did it overload?
→ Because the motor overheated.
Why did the motor overheat?
→ Because the cooling fan wasn’t working.
Why wasn’t the cooling fan working?
→ Because it was not receiving power.
Why wasn’t it receiving power?
→ Because a wire was loose due to improper installation.
✅ Solution Ideas
Ensure wiring is installed per manufacturer standards.
Use better-quality connectors that resist vibration.
Install alert system for fan failure before overheating occurs.
🛠️ Corrective Action (Fix the current issue)
Secure the loose wire connection immediately.
Test the cooling fan and motor after repair.
Resume operation after successful test.
🛡️ Preventive Measures (Stop it from happening again)
Implement regular maintenance checks on fan and wiring.
Train technicians on proper installation procedures.
Add inspection steps to the QA process for critical components.
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/poonath-sekar-204324273_5why-root-cause-analysis-with-solution-idea-activity-7369559927800983553-qQrk?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAABG_IYwBEFoQoeYtJNIF1NzAvC8HDe-lKJ4#:~:text=5WHY%20ROOT%20CAUSE,for%20critical%20components.
تحليل السبب الجذري بطريقة 5WHY مع أفكار للحلول والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية:
المشكلة:
توقف إحدى الماكينات في المصنع بشكل مفاجئ أثناء الإنتاج.
تحليل السبب الجذري (منهجية 5 لماذا):
1. لماذا توقفت الماكينة؟
→ لأنها تعرضت لحمل زائد فتوقفت عن العمل.
2. لماذا تعرضت لحمل زائد؟
→ لأن الموتور ارتفعت حرارته بشكل مفرط.
3. لماذا ارتفعت حرارة الموتور؟
→ لأن مروحة التبريد لم تكن تعمل.
4. لماذا لم تكن مروحة التبريد تعمل؟
→ لأنها لم تكن تتلقى طاقة كهربائية.
5. لماذا لم تكن تتلقى طاقة كهربائية؟
→ لأن سلك التوصيل كان مفكوكًا بسبب تركيب غير صحيح.
✅ أفكار للحلول:
التأكد من أن التوصيلات الكهربائية تتم وفقًا لمعايير الشركة المصنعة.
استخدام موصلات ذات جودة عالية تتحمل الاهتزازات.
تركيب نظام إنذار لرصد تعطل المروحة قبل حدوث ارتفاع الحرارة.
🛠️ الإجراء التصحيحي (معالجة المشكلة الحالية):
تثبيت سلك التوصيل المفكوك فورًا.
اختبار مروحة التبريد والموتور بعد الإصلاح.
استئناف التشغيل بعد نجاح الاختبار.
🛡️ الإجراءات الوقائية (منع تكرار المشكلة):
تنفيذ فحوصات صيانة دورية على المروحة والتوصيلات الكهربائية.
تدريب الفنيين على إجراءات التركيب الصحيحة.
إضافة خطوات تفتيش ضمن عملية ضبط الجودة (QA) للمكونات الحرجة.
