Vinegar ... acetic acid .... الخل ... حمض الأسيتيك ... مادة حافظة طبيعية في صناعة الخبز
Vinegar, also known as acetic acid, is widely utilized as a natural preservative in bread making.
يستخدم الخل، المعروف أيضًا باسم حمض الأسيتيك، على نطاق واسع كمادة حافظة طبيعية في صناعة الخبز.
✅ It is particularly effective in preventing the growth of rope bacteria -Bacillus subtilis-, commonly found in soil, wheat grains, flour, and baking equipment.
وهو فعال بشكل خاص في منع نمو بكتيريا الحبال -Bacillus subtilis-، والتي توجد عادة في التربة وحبوب القمح والدقيق ومعدات الخبز.
🔹 Core Principles of Vinegar as a Preservative
المبادئ الأساسية للخل كمادة حافظة
▪ Acidity and pH Control:
Vinegar's main role in bread is to increase acidity, thereby lowering the pH. This creates an environment that discourages bacterial growth. 📉
التحكم في الحموضة ودرجة الحموضة:
الدور الرئيسي للخل في الخبز هو زيادة الحموضة، وبالتالي خفض درجة الحموضة. وهذا يخلق بيئة لا تشجع نمو البكتيريا.
▪ Dilution and Usage:
Typically, white spirit vinegar is diluted to a 12.5% solution and used at a rate of 1L per 100 kg of flour, which translates to a 0.125% acetic acid addition based on flour weight. 🌡️
التخفيف والاستخدام:
عادة، يتم تخفيف الخل الأبيض إلى محلول 12.5% واستخدامه بمعدل 1 لتر لكل 100 كجم من الدقيق، وهو ما يترجم إلى إضافة حمض الأسيتيك بنسبة 0.125% على أساس وزن الدقيق.
▪ Rope Spores Prevention:
Rope spores can withstand baking temperatures, but by reducing the bread crumb's pH to about 5.4, vinegar helps prevent their initial growth. 🔬
الوقاية من جراثيم الحبل:
يمكن أن تتحمل بكتريا الحبال درجات حرارة الخبز، ولكن عن طريق تقليل درجة حموضة فتات الخبز إلى حوالي 5.4 ، يساعد الخل على منع نموها الأولي.
▪ Flour Buffering Capacity:
Different flours have varying buffering capacities, which influence the amount of vinegar needed. Wholemeal flours, which contain more bran, require more vinegar to achieve the desired pH due to their higher buffering effect. 🌾
سعة تخزين الدقيق:
تتميز أنواع الدقيق المختلفة بقدرات تخزين مؤقت مختلفة، مما يؤثر على كمية الخل المطلوبة. يتطلب دقيق القمح الكامل، الذي يحتوي على المزيد من النخالة، المزيد من الخل لتحقيق الرقم الهيدروجيني المطلوب بسبب تأثيره المنظم العالي.
▪ Yeast Activity:
Vinegar can slightly decrease yeast activity, necessitating a minor increase in yeast levels to maintain proofing times. 🍞
نشاط الخميرة:
يمكن أن يقلل الخل نشاط الخميرة قليلاً، مما يستلزم زيادة طفيفة في مستويات الخميرة للحفاظ على أوقات التخمير.
🔹 Applications and Adjustments
التطبيقات والتعديلات
▪ Vinegar Amount Variation:
The amount of vinegar required varies based on the initial pH of the ingredients and the flour's natural buffering effect. ⚖️
اختلاف كمية الخل:
تختلف كمية الخل المطلوبة بناءً على الرقم الهيدروجيني الأولي للمكونات وتأثير التخزين الطبيعي للدقيق.
▪ Impact on Bread Quality:
While vinegar is effective for preservation, its antimicrobial activity is limited. Its primary function is to create an acidic environment that inhibits bacterial growth without significantly altering the bread's taste or texture. 🍞➡️🦠
التأثير على جودة الخبز:
في حين أن الخل فعال في الحفظ، إلا أن نشاطه المضاد للميكروبات محدود. وتتمثل وظيفتها الأساسية في خلق بيئة حمضية تمنع نمو البكتيريا دون تغيير طعم الخبز أو ملمسه بشكل كبير.
🔹 Additional Practices in Bakeries
In many bakeries, especially during the summer season, surfaces and machinery that come into contact with dough are sprayed with vinegar at the end of each production shift. This practice helps minimize the risk of contamination by rope spores. 🚿
ممارسات إضافية في المخابز
في العديد من المخابز، خاصة خلال فصل الصيف، يتم رش الأسطح والآلات التي تتلامس مع العجين بالخل في نهاية كل وردية إنتاج. تساعد هذه الممارسة في تقليل مخاطر التلوث بجراثيم الحبال.
#vinegar #aceticacid #breadmaking #preservation #bacteria #Grainar"
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/dimitrios-argyriou-1a38251b6_vinegar-aceticacid-breadmaking-activity-7215918853401288704-AUmc?utm_source=share&utm_medium=member_android#:~:text=Vinegar%2C%20also%20known,bacteria%20%23Grainar
تمت الترجمة بواسطة Osama Badr
