الترير TRIUER - الفاصل الاسطوانى drum separator - الترير indent cylinder مع فيديوهات توضح طريقة الفصل
Re: الترير TRIUER - الفاصل الاسطوانى drum separator - الترير indent cylinder مع فيديوهات توضح طريقة الفصل
Application
Indent cylinder are used for length grading of all granular materials such as wheat, oat, maize, rice, fine, lentils, stones from peas, sticks from sunflower or sugar beet, plastic particles etc., as well as for the extraction of unwanted short or long admixtures.
Working mode
Through the inlet housing, the granular material to be graded flows into the interior of the rotating cylinder whose cover is provided with special deep drawn “teardrop or spherical“ shaped pockets for the most precise length separation. The grains that embed themselves fully into the indents, will be lifted and after a certain distance (adjustable to suit) will fall out of the pockets under gravity into the trough (Trough-Product) and will be discharged by means of a conveying screw. Those kernel, however which are longer than the indent diameter will immediately slide out and remain on the inside surface of the indent cover (Shell-Product). This shell product flows to the discharge point of the cylinder and will be discharged into the outlet housing. Depending on the necessary separation.
Optional equipment
On request the machine can be equipped with:
• Pocket air cleaning system
• Adjustable cylinder inclination
• Stirring device
• Wear resistant lining
• Adjustable speed
• Automatic trough adjustment
التطبيق
المنحنيات المدببة (أو المنحنيات الكروية) تُستخدم لفرز الحبوب حسب الطول لجميع المواد الحبيبية مثل القمح والشوفان والذرة والأرز والعدس وحبات البازلاء والأعواد من زهر الشمس أو البنجر أو الجسيمات البلاستيكية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى فصل المواد الغريبة القصيرة أو الطويلة غير المرغوب فيها.
طريقة العمل
من خلال مدخل الصندوق، تتدفق المواد الحبيبية التي ترغب في فرزها إلى داخل أسطوانة دوارة تحتوي غطاؤها على "جيوب منحنية مستديرة أو كروية" خاصة لفصل الأطوال بدقة. تُرفع الحبوب التي تغمر نفسها بالكامل في المنحنيات، وبعد مسافة معينة (يمكن تعديلها) ستسقط من الجيوب بفعل الجاذبية إلى الحاوية (Trough-Product) وستُخرج بواسطة مسمار النقل. أما تلك الحبوب التي تكون أطول من قطر المنحنى، فستنزلق على الفور وتبقى على السطح الداخلي لغطاء المنحنى (Shell-Product). هذه المنتجات تتدفق إلى نقطة التفريغ من الأسطوانة وتخرج إلى الصندوق الخارجي. يتم تعديل عملية الفصل حسب الحاجة.
المعدات الاختيارية
يمكن تجهيز الجهاز بناءً على الطلب بما يلي:
• نظام تنظيف هواء الجيوب
• ميل قابل للتعديل للأسطوانة
• جهاز تحريك
• طلاء مقاوم للتآكل
• سرعة قابلة للتعديل
• ضبط تلقائي للحوض
