الترير TRIUER - الفاصل الاسطوانى drum separator - الترير indent cylinder مع فيديوهات توضح طريقة الفصل
The indented cylinder is a specialized machine designed for sorting products based on their length. It is commonly used for sorting grains, seeds, kernels, and other free-flowing products that are similar in dimensions but vary in length.
The indented cylinder consists of a cylindrical drum or jacket made of special steel sheets. Thousands of indents or grooves are pressed into the surface of the cylinder. These indents serve to separate broken or shorter products from the main product.
During operation, the products to be sorted are fed into the indented cylinder. As the cylinder rotates, the indents catch and separate the broken grains or shorter products from the main product. The broken grains or shorter products are directed into a separate cavity within the cylinder. This cavity can be adjusted externally while the machine is running, allowing for precise control over the separation efficiency.
Once separated, the main product and the broken grains or shorter products leave the machine through two separate outlets. This ensures that the desired separation is achieved without any loss of production
#wheat #cylinder #grains #seeds #flour
https://www.linkedin.com/posts/australian-technical-miller-association-inc-527287277_wheat-cylinder-grains-activity-7086872541331382272-yI2a?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
الأسطوانة ذات الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية - الترير TRIUER - الفاصل الاسطوانى drum separator
هي آلة متخصصة مصممة لفرز المنتجات بناء على طولها.
يستخدم بشكل شائع لفرز الحبوب والبذور والحبوب وغيرها من المنتجات ذات التدفق الحر المتشابهة في الأبعاد ولكنها تختلف في الطول.
تتكون الأسطوانة الواحدة من أسطوانة أسطوانية أو سترة أو cover أو casing مصنوعة من صفائح فولاذية خاصة. يتم ضغط الآلاف من الأخاديد الزجزاجية في سطح الأسطوانة دون ثقبها . تعمل هذه الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية على فصل المنتجات المكسورة أو الأقصر عن المنتج الرئيسي. أثناء التشغيل ، يتم تغذية المنتجات المراد فرزها في الأسطوانة ذات الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية. أثناء دوران الأسطوانة ، تلتقط الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية الحبوب المكسورة أو المنتجات الأقصر طولا وتفصلها عن المنتج الرئيسي. يتم توجيه الحبوب المكسورة أو المنتجات الأقصر طولا إلى تجويف منفصل داخل الأسطوانة. يمكن ضبط هذا التجويف خارجيا أثناء تشغيل الماكينة ، مما يسمح بالتحكم الدقيق في كفاءة الفصل. بمجرد فصلها ، يغادر المنتج الرئيسي والحبوب المكسورة أو المنتجات الأقصر الماكينة من خلال منفذين منفصلين. هذا يضمن تحقيق الفصل المطلوب دون أي خسارة في الإنتاج #wheat #cylinder #grains #seeds #flour
تم التدقيق والترجمة
Re: الأسطوانة ذات النتوءات الداخلية او الاخاديد الزجزاجية - الترير TRIUER - الفاصل الاسطوانى drum separator
* Metal body.
* Used for election of long and broken grain.
* Inside of the drum catching cells and collecting screw spiral exist.
* System works without noise and vibration.
* الجسم المعدني.
* يستخدم لفرز الحبوب الطويلة والمكسورة.
* يحتوي على خلايا اصطفت داخل البرميل وجهاز لف الحلزون للتجميع.
* يعمل النظام بدون ضجيج أو اهتزاز.
صورة توضح شكل الجيوب فى بودى الاسطوانة من الداخل
الترير (الفاصل الاسطواني) هو جهاز مهم يستخدم في صناعة طحن الحبوب وتنظيفها، ويتم استخدامه على نطاق واسع في تنظيف حبوب القمح. يعمل الترير على فصل الحبوب إلى فئات مختلفة بناءً على الطول ، مما يساعد في تحسين جودة الحبوب المستخدمة في عملية الطحن.
الهدف الرئيسي من استخدام الترير هو فرز الحبوب إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. الحبوب الطويلة: وتعتبر هذه الفئة من الحبوب الأكبر حجمًا وتشمل الحبوب ذات الأطوال الطويلة المرغوبة مثل حبوب القمح الكاملة ، ويستخدم ايضا لفصل الشوائب الطويلة الأكبر من حبة القمح مثل عيدان والاصلة وبعض اغلفة الحبوب .
2. الحبوب المكسورة: وتشمل هذه الفئة الحبوب التي تم تكسيرها أو تكسرت خلال عملية الطحن وغير صالحة للاستخدام مثل كسر القمح .
3. الحبوب المتوسطة: وتشمل هذه الفئة الحبوب التي ليست طويلة بما فيه الكفاية لتصنيفها كحبوب طويلة وليست مكسورة أو غير صالحة للاستخدام.
يتكون الترير من أسطوانة معدنية مثبتة أفقيًا ومزودة بفتحات متساوية على جوانبها. عند تشغيل الترير، تتدفق الحبوب داخل الأسطوانة وتتحرك بفعل تغذية المنتج المستمرة بالاضافة إلى الأخاديد أو النتوءات الداخلية الزجزاجية . يتم تجميع الحبوب المرغوبة فى منطقة معينة غير منطقة تجميع الشوائب .
يسمح الترير بفصل الحبوب بكفاءة وفعالية، مما يحسن من جودة الحبوب المنتجة ويزيد من كفاءة عملية الطحن. وبفضل وجود الحبوب المكسورة وغير المرغوب فيها، يمكن إعادة تجهيزها أو استخدامها في عمليات أخرى، مما يقلل من الفاقد في عملية الطحن.
إن استخدام الترير (الفاصل الاسطواني) في تنظيف حبوب القمح هو عملية مهمة للغاية لتحسين جودة المنتج النهائي وزيادة كفاءة عملية الطحن. يساهم الترير في إزالة الحبوب المكسورة والمواد الغير مرغوب فيها وتصنيف الحبوب إلى فئات مناسبة، مما يعزز من أداء المطاحن ويحسن من جودة الدقيق المنتج.
الفاصل الاسطواني المستخدم في خط تنظيف حبوب القمح هو جهاز أساسي يستخدم لفصل الحبوب عن الشوائب والأجسام الغريبة قبل بدء عملية طحن القمح. يُعرف هذا الفاصل أيضًا باسم الفاصل الاسطوانى (Drum Separator). يعد الفاصل الاسطواني جزءًا هامًا في خط إنتاج الدقيق لضمان جودة الحبوب وتحسين الكفاءة.
** دور الفاصل الاسطواني في خط تنظيف حبوب القمح:
1. فصل الحبوب عن الشوائب: يقوم الفاصل الاسطواني بفصل الحبوب النقية عن الشوائب والأجسام الغريبة التي يمكن أن تكون مختلطة مع الحبوب، مثل الأجزاء النباتية الغير مرغوب فيها.
2. تنظيف الحبوب: يساعد الفاصل الاسطواني في إزالة الغبار والأوساخ السطحية عن الحبوب، مما يحسن من نظافتها وجودتها.
3. فصل الحبوب المكسورة: قد تحتوي حبوب القمح على بعض الحبوب المكسورة أو الأجزاء المتضررة التي يمكن أن تؤثر على جودة الدقيق المنتج. يساعد الفاصل الاسطواني في فصل هذه الحبوب المكسورة للاستفادة منها في مراحل أخرى من عملية الطحن.
** كيف يعمل الفاصل الاسطواني؟
يتكون الفاصل الاسطواني من أسطوانة معدنية أفقية تدور حول محورها بشكل مستمر. تُغذى الحبوب إلى الفاصل من الأعلى، وبفعل الجاذبية والحركة الدورانية للأسطوانة، تتحرك الحبوب على طول الأسطوانة.
بفضل تأثير الجاذبية، تتم ترتيب الحبوب حسب حجمها وكثافتها. تنزل الحبوب الأكبر حجمًا والأكثر كثافة نحو قاع الأسطوانة فى الاخاديد او النتوءات الداخلية فى بودى الاسطوانة، بينما تبقى الشوائب الطويلة والأجسام الخفيفة في الجزء العلوي اعلى النتوءات . تتم جمع الحبوب النقية حوض برمية تجميع داخل اسطوانة الفاصل، في حين يتم تصريف الشوائب والأجسام الخفيفة من الجانب العلوي من الفاصل.
الفاصل الاسطواني يُعد جهازًا فعالًا لفصل وتنظيف حبوب القمح قبل دخولها إلى مراحل الطحن. يساعد على تحسين جودة الدقيق المنتج ويزيد من كفاءة عملية الطحن بفصل الشوائب والأجسام الغريبة والحبوب المكسورة. يُعتبر الفاصل الاسطواني من الأدوات الهامة لتحسين أداء خط إنتاج الدقيق وضمان توفير منتج نهائي عالي الجودة.
صورة توضح شكل الجيوب فى بودى الاسطوانة من الخارج
الترير (Triuer) أو الفاصل الاسطواني (Drum Separator) هو جهاز يستخدم في صناعة طحن الحبوب، ويعمل على فصل الحبوب إلى فئات مختلفة بناءً على حجمها وشكلها. يُستخدم الترير بشكل رئيسي في تنظيف حبوب القمح، وهو أداة مهمة في خطوط إنتاج الدقيق لتحسين جودة الحبوب وزيادة كفاءة الطحن.
المكونات والهيكل:
- الترير عبارة عن جهاز مكون من أسطوانة معدنية أفقية تدور حول محورها بشكل مستمر.
- تحتوي الأسطوانة على فتحات متساوية على جوانبها.
- يوجد نظام داخل الأسطوانة يعمل على تجميع الحبوب من خلال خلايا تلتقطها وبرغي للتجميع.
- يتم تدفق الحبوب إلى الأسطوانة من الأعلى ويتحرك الحبوب بفعل الجاذبية والحركة الدورانية للأسطوانة.
كيف يعمل الترير؟
- تُغذى الحبوب إلى الفاصل الاسطواني من الأعلى.
- بفعل الجاذبية والحركة الدورانية للأسطوانة، تتحرك الحبوب على طول الأسطوانة.
- تتراكم الحبوب الأكبر حجمًا والأكثر كثافة نحو قاع الأسطوانة.
- تُفصل الحبوب الأكبر حجمًا والنقية عن الشوائب والأجسام الخفيفة التي تبقى في الجزء العلوي من الفاصل.
- تُجمع الحبوب النقية في خلايا داخل الأسطوانة ويتم تجميعها باستخدام البرغي اللولبي.
- يتم تصريف الشوائب والأجسام الخفيفة من الجانب العلوي للفاصل.
الأهمية والاستخدام:
- يُعد الترير أداة فعالة لتحسين جودة الحبوب وتنظيفها قبل دخولها إلى مراحل الطحن.
- يساهم في فصل الحبوب بفعالية وفصلها عن الشوائب والأجسام الغريبة التي يمكن أن تؤثر على جودة الدقيق المنتج.
- يُستخدم في مراحل التنظيف الأولية للحبوب، ويعمل على تنقية الحبوب وتحسين نوعيتها قبل البدء في عملية الطحن.
- يُساهم الترير في زيادة كفاءة عملية الطحن وتحسين أداء خطوط إنتاج الدقيق.
- يتيح للمطاحن إعادة استخدام الحبوب المكسورة أو الشوائب في مراحل أخرى من العملية، مما يقلل من الفاقد.
بشكل عام، يُعد الترير (الفاصل الاسطواني) أداة مهمة في صناعة طحن الحبوب وتنظيفها. يساعد في تحسين جودة الحبوب المستخدمة في إنتاج الدقيق ويزيد من كفاءة الطحن. يسمح للمطاحن بالتخلص من الشوائب واستغلال الحبوب المكسورة بشكل فعال، مما يساهم في تحسين جودة المنتج النهائي وتحسين أداء الإنتاج.
