مخطط هيكل السمكة (إيشيكاوا) – لتحديد السبب الجذري للمشكلات! ...🐟 FISHBONE DIAGRAM (ISHIKAWA) – IDENTIFY THE ROOT CAUSE OF PROBLEMS!
مخطط هيكل السمكة هو أداة لتحليل السبب الجذري (RCA) تُستخدم لتحديد وتنظيم الأسباب المحتملة لمشكلة ما بطريقة منهجية.
ويُعرف أيضاً باسم مخطط السبب والنتيجة (Cause-and-Effect Diagram).
🎯 نهج الـ 6M (العوامل الستة) في تحليل هيكل السمكة:
👤 1️⃣ العنصر البشري / الأفراد (MAN)
* تدريب غير كافٍ
* أخطاء بشرية
* نقص المهارات
* سوء التواصل
⚙️ 2️⃣ الآلات / المعدات (MACHINE)
* تعطل الآلات
* تعطل أجهزة الاستشعار
* أدوات بالية أو مهترئة
* إعدادات غير صحيحة للآلة
📋 3️⃣ الطريقة / العمليات (METHOD)
* إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) غير واضحة
* طرق عمل غير صحيحة
* سوء توحيد العمليات (Standardization)
* عدم اتباع الخطوات المطلوبة
📦 4️⃣ المواد (MATERIAL)
* جودة مواد رديئة
* تباين من قِبل الموردين
* مواد منتهية الصلاحية
* تخزين غير صحيح
📏 5️⃣ القياس (MEASUREMENT)
* أدوات قياس غير معايرة
* طرق قياس غير صحيحة
* أخطاء في إدخال البيانات
* مراقبة غير كافية
🌍 6️⃣ البيئة المحيطة / الطبيعة (MOTHER NATURE)
* تفاوت درجات الحرارة
* رطوبة مفرطة
* الغبار والتلوث
* سوء ظروف بيئة العمل
🔍 كيفية استخدام مخطط هيكل السمكة:
1️⃣ تحديد المشكلة بوضوح.
2️⃣ تحديد الأسباب المحتملة تحت فئات العوامل الستة (6M).
3️⃣ العصف الذهني (Brainstorming) مع فريق متعدد الوظائف.
4️⃣ التحقق من الأسباب المحتملة والتحقيق فيها باستخدام البيانات.
5️⃣ تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
6️⃣ مراقبة النتائج ومنع تكرار المشكلة.
💡 هام: يساعد مخطط هيكل السمكة في تحديد الأسباب المحتملة، ولكنه لا يثبت السبب الجذري بشكل قطعي. احرص دائماً على التحقق من الأسباب بالأدلة والبراهين.
لا تتسرع في الاستنتاجات. قم بالتحقيق في كل احتمال.
A Fishbone Diagram is a Root Cause Analysis (RCA) tool used to systematically identify and organize potential causes of a problem.
It is also known as the Cause-and-Effect Diagram.
🎯 THE 6M APPROACH TO FISHBONE ANALYSIS
👤 1️⃣ MAN (PEOPLE)
* Inadequate training
* Human errors
* Lack of skills
* Poor communication
⚙️ 2️⃣ MACHINE (EQUIPMENT)
* Machine breakdown
* Sensor failure
* Worn-out tools
* Improper machine settings
📋 3️⃣ METHOD (PROCESS)
* Unclear SOPs
* Incorrect work methods
* Poor process standardization
* Steps not followed
📦 4️⃣ MATERIAL
* Poor material quality
* Supplier variation
* Expired materials
* Improper storage
📏 5️⃣ MEASUREMENT
* Out-of-calibration gauges
* Incorrect measuring methods
* Data entry errors
* Inadequate monitoring
🌍 6️⃣ MOTHER NATURE (ENVIRONMENT)
* Temperature variation
* Excessive humidity
* Dust and contamination
* Poor workplace conditions
🔍 HOW TO USE A FISHBONE DIAGRAM
1️⃣ Clearly define the problem.
2️⃣ Identify potential causes under the 6M categories.
3️⃣ Brainstorm with the cross-functional team.
4️⃣ Investigate and verify potential causes using data.
5️⃣ Implement corrective actions.
6️⃣ Monitor results and prevent recurrence.
💡 IMPORTANT: A Fishbone Diagram helps identify potential causes, but it does not prove the root cause. Always validate causes with evidence.
DON'T JUMP TO CONCLUSIONS. INVESTIGATE EVERY POSSIBILITY.
