صور الساقية ، ساقية Bucket elevator
مرسل: الخميس سبتمبر 02, 2021 9:28 pm
Bucket elevator component parts:
1. Bucket elevator head;
2. Gear motor;
3. Outlet;
4. Elevator shaft;
5. Bucket elevator boot;
6. Inlet hopper;
7. Tensioning mechanism;
8. Elevator buckets;
9. Elevator belt;
10. Clean-out door;
11. Inspection hatch;
12. Explosion relief.
2. Gear motor;
3. Outlet;
4. Elevator shaft;
6. Inlet hopper;
9. Elevator belt;
10. Clean-out door;
أجزاء و مكونات الساقيه ، ساقية القواديس معروفة فى مجال المطاحن بالساقية احد النواقل الميكانيكية الرأسية:
1. رأس الساقية أو كما تعرف قمة الساقية أو عمة الساقية.
2. موتور بجيربوكس.
3. منفذ او مخرج المنتج ، فتحة تصريف المنتج.
4. عمود الساقية أو كتف الساقية.
5. قاعدة الساقية
6. فتحة التغذية ، مزراب التغذية.
7. آلية الشد ، شداد سير الساقيه.
8. قواديس الساقية .
9. سير الساقية او التونس.
10. باب التنظيف او فتحة التنظيف فى قاعدة الساقية على الجانبين.
11. فتحة التفتيش او كما تعرف المرايه تستخدم للكشف على السير او التونس او للكشف على القواديس .
12. التخفيف من الانفجار ، صمام ضد الانفجار او صمام مانع الانفجار ، باب مانع الانفجار ، يفتح تلقائيا عند زيادة الضغط الداخلى فى الساقية مهم جدا ، وخطر جدا ربطه وتثبيته او قفله بمسامير او لحامه .
adjustable plate 1 between the bucket and outlet section makes it possible to prevent the product from spilling back to the shaft.
The explosion relief panel 2 is mounted on the top of bucket elevator head.
Explosion relief panels 2 and special inspection windows 1 are installed in the shafts during installation. That is included in the complete set of the unit.
It is made of galvanized steel. It comes complete with a hollow drum 1 with a belt tensioning mechanism 2 and inlet bin 3, lined with a 10 mm thick polymer plate. There are slide gates 4 for convenient cleaning of the unit on both sides of the boot lower part.
It can be optionally supplied with a drum with rubber protective covering 5 (for bucket elevators with high capacity), additional inlet bin 6 and inspection windows 7.
Re: صور الساقية ، ساقية Bucket elevator
مرسل: الأحد ديسمبر 10, 2023 4:47 pm
بواسطة enjoincurd
A bucket elevator is a mechanical conveying system designed to vertically transport bulk materials, such as grains, fertilizers, aggregates, or other powders or bulk solids. It consists of a series of buckets attached to a belt or chain loop, which moves materials upward or downward along a vertical or inclined path. Bucket elevators are commonly used in various industries for their efficient and reliable material handling capabilities.
مرسل: الاثنين ديسمبر 11, 2023 1:05 pm
enjoincurd كتب: ↑الأحد ديسمبر 10, 2023 4:47 pm A bucket elevator is a mechanical conveying system designed to vertically transport bulk materials, such as grains, fertilizers, aggregates, or other powders or bulk solids. It consists of a series of buckets attached to a belt or chain loop, which moves materials upward or downward along a vertical or inclined path. Bucket elevators are commonly used in various industries for their efficient and reliable material handling capabilities.
Thanks , it's a good info about bucket elevator uses and design.
