الترير TRIUER - الفاصل الاسطوانى drum separator - الترير indent cylinder مع فيديوهات توضح طريقة الفصل
مرسل: الخميس يوليو 20, 2023 1:46 pm
The indented cylinder is a specialized machine designed for sorting products based on their length. It is commonly used for sorting grains, seeds, kernels, and other free-flowing products that are similar in dimensions but vary in length.
The indented cylinder consists of a cylindrical drum or jacket made of special steel sheets. Thousands of indents or grooves are pressed into the surface of the cylinder. These indents serve to separate broken or shorter products from the main product.
During operation, the products to be sorted are fed into the indented cylinder. As the cylinder rotates, the indents catch and separate the broken grains or shorter products from the main product. The broken grains or shorter products are directed into a separate cavity within the cylinder. This cavity can be adjusted externally while the machine is running, allowing for precise control over the separation efficiency.
Once separated, the main product and the broken grains or shorter products leave the machine through two separate outlets. This ensures that the desired separation is achieved without any loss of production
#wheat #cylinder #grains #seeds #flour
منقول
https://www.linkedin.com/posts/australian-technical-miller-association-inc-527287277_wheat-cylinder-grains-activity-7086872541331382272-yI2a?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
الأسطوانة ذات الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية - الترير TRIUER - الفاصل الاسطوانى drum separator
هي آلة متخصصة مصممة لفرز المنتجات بناء على طولها.
يستخدم بشكل شائع لفرز الحبوب والبذور والحبوب وغيرها من المنتجات ذات التدفق الحر المتشابهة في الأبعاد ولكنها تختلف في الطول.
تتكون الأسطوانة الواحدة من أسطوانة أسطوانية أو سترة أو cover أو casing مصنوعة من صفائح فولاذية خاصة. يتم ضغط الآلاف من الأخاديد الزجزاجية في سطح الأسطوانة دون ثقبها . تعمل هذه الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية على فصل المنتجات المكسورة أو الأقصر عن المنتج الرئيسي. أثناء التشغيل ، يتم تغذية المنتجات المراد فرزها في الأسطوانة ذات الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية. أثناء دوران الأسطوانة ، تلتقط الجيوب و التجاويف الداخلية الزجزاجية الحبوب المكسورة أو المنتجات الأقصر طولا وتفصلها عن المنتج الرئيسي. يتم توجيه الحبوب المكسورة أو المنتجات الأقصر طولا إلى تجويف منفصل داخل الأسطوانة. يمكن ضبط هذا التجويف خارجيا أثناء تشغيل الماكينة ، مما يسمح بالتحكم الدقيق في كفاءة الفصل. بمجرد فصلها ، يغادر المنتج الرئيسي والحبوب المكسورة أو المنتجات الأقصر الماكينة من خلال منفذين منفصلين. هذا يضمن تحقيق الفصل المطلوب دون أي خسارة في الإنتاج #wheat #cylinder #grains #seeds #flour
تم التدقيق والترجمة
منقول
تم التدقيق والترجمة
