فشل إدارة الصوامع Silos Management Failure
Silos Management Failure.
Corrosion in Silos is a common problem that can cause significant damage and safety hazards if left untreated. It occurs when metal components of the building, such as steel beams or pipes, are exposed to moisture and oxygen realised by Grain, leading to the formation of rust. Corrosion can weaken the whole structural integrity of the building, leading to potential collapses or failures. It can also cause aesthetic damage and reduce the lifespan of the Silos drastically. Preventative measures such as use of strong moisture migration inhibition solution (DMX-7) and suitable aeration program with regular checks can surely help mitigate the risk of corrosion in steel silos and their premature collapse.
#silos #grains #grainstorage #grainindustry
فشل إدارة الصوامع
يعد التآكل في الصوامع مشكلة شائعة يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة ومخاطر تتعلق بالسلامة إذا تركت دون علاج. يحدث عندما تتعرض المكونات المعدنية للمبنى ، مثل العوارض أو الأنابيب الفولاذية ، للرطوبة والأكسجين الناتج عن الحبوب ، مما يؤدي إلى تكوين الصدأ. يمكن أن يؤدي التآكل إلى إضعاف السلامة الهيكلية الكاملة للمبنى ، مما يؤدي إلى الانهيارات أو الفشل المحتمل. يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا جماليًا ويقلل من عمر الصوامع بشكل كبير. يمكن أن تساعد التدابير الوقائية مثل استخدام محلول منع انتقال الرطوبة القوي و وبرنامج التهوية المناسب مع الفحوصات المنتظمة بالتأكيد في التخفيف من مخاطر التآكل في الصوامع الفولاذية والانهياره المبكر .
