ملاحظات عن تسنين درافيل الدشات / رولات الدشات / أوضاع درافيل الطحن S/S - S/D - D/S - D/D
Courses and solutions in the milling industry in English and Turkish 💡⏳
الدورات والحلول في صناعة الطحن باللغتين الإنجليزية والتركية 💡⏳
Roll fluting : The flutes play a very important role in the milling process,it's imperative to precise the mean characteristics listed hereunder.
The angle:
- For the flour production, the used angles are more flat 40°/70°.
- For Durum wheat and semolina production the angles are more sharp 30°/60 , 35°/65...
The land: It's the flat portion about 0.2mm kept on top of each flute.
Inclination of the flutes: varies from 3 to 16%.
- Flutes rolls position: Rolls flutes in hereunder 4 positions you can check it on the picture below 👇👇 and we can explain it more if you want in next publication.
Silindir Flüt : Oluklar frezeleme işleminde çok önemli bir rol oynar; burada listelenen ortalama özelliklerin kesin olarak belirlenmesi zorunludur.
Açı:
- Un üretiminde kullanılan açılar daha düz 40°/70°'dir. - Durum buğdayı ve irmik üretiminde açılar daha keskindir 30°/60 , 35°/65...
(land): Her bir oluğun üstünde tutulan yaklaşık 0,2 mm'lik düz kısımdır.
Olukların eğimi: %3 ile %16 arasında değişir.
- Flüt silindirler pozisyonu: Flütleri aşağıda 4 pozisyonda döndürür, aşağıdaki resimden kontrol edebilirsiniz 👇👇 ve bir sonraki yayında isterseniz daha detaylı açıklayabiliriz.
#Alapros #innovation #Milling #Training
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/zakarya-el-jallali-332131318_alapros-innovation-milling-ugcPost-7231922661583433728-TnnT?utm_source=share&utm_medium=member_android#:~:text=Courses%20and%20solutions,Milling%20%23Training
تسنين الدرافيل / تسنين الرولات / تسنين درافيل الدشات: تلعب سنون سنون درافيل الطحن دورًا هامًا جدًا في عملية الطحن، ومن الضروري تحديد الخصائص الرئيسية المذكورة أدناه بدقة.
- الزاوية:
- لإنتاج الدقيق، تكون الزوايا المستخدمة أكثر تسطحًا مثل 40°/70°.
- لإنتاج القمح القاسي والسميد، تكون الزوايا أكثر حدة مثل 30°/60°، 35°/65°.
- اللاند / قمة السنة: هي الجزء المسطح بحوالي 0.2 مم الموجود في أعلى كل سنة من سنون الدرفيل.
- ميل السنون: يتراوح من 3 إلى 16%.
- موضع السنون على الدرفيل / الرول: هناك أربع أوضاع للأضلاع على الدرفيل / الرول يمكنك الاطلاع عليها في الصورة أدناه 👇👇.
