تحسين أداء مطاحن الدرافيل حيث تلتقي الدقة بالأداء ... Optimizing Roller Mills Precision Meets Performance
Optimizing Roller Mills: Precision Meets Performance
🌾 Roller gap settings (typically 0.1–0.3 mm for break systems) play a critical role in milling efficiency. Proper adjustment improves grind finesse by 12–18%, boosting flour yield while minimizing starch damage. It also impacts ash content—precise granulation reduces bran pulverization, cutting contamination by 0.03–0.05% ash points.
🌿 Ash content dynamics reveal a clear trend: when roller pressure exceeds 5N/mm², bran fragmentation increases sharply, pushing mineral-rich particles into flour streams. Just 0.1mm over-tightening can raise ash content by 0.08% in patent flour.
⚡ Energy efficiency also benefits—correctly calibrated rollers cut specific energy consumption by 0.8–1.2 kWh/ton. This comes from reduced friction losses (15–20% lower motor load) and optimized particle flow.
Precision in roller adjustment isn’t just technical detail—it’s where quality and efficiency meet.
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/anastasia-sigeeva_optimizing-roller-mills-precision-meets-activity-7322916360831819776-wVPM?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAABG_IYwBEFoQoeYtJNIF1NzAvC8HDe-lKJ4#:~:text=Optimizing%20Roller%20Mills,and%20efficiency%20meet.
تحسين أداء مطاحن الدرافيل: حيث تلتقي الدقة بالأداء ... Optimizing Roller Mills: Precision Meets Performance
🌾 إعدادات الفجوة بين الدرافيل Milling zone (والتي تتراوح عادة بين 0.1 إلى 0.3 ملم في أنظمة التفتيح/الدشات الأولية) تلعب دورًا حاسمًا في كفاءة الطحن. إن الضبط السليم يُحسّن من نعومة الطحن بنسبة تتراوح بين 12 إلى 18%، مما يعزز إنتاجية الدقيق مع تقليل تحطم النشا/تسبة النشا المحطم DS. كما تؤثر هذه الإعدادات على محتوى الرماد؛ إذ إن التدرج الدقيق في الطحن يقلل من سحق النخالة، مما يخفض التلوث بنقاط رماد تتراوح بين 0.03 إلى 0.05%.
🌿 تُظهر ديناميكيات محتوى الرماد اتجاهًا واضحًا: عندما يتجاوز ضغط الدرافيل 5 نيوتن/مم²، تزداد تجزئة النخالة بشكل ملحوظ، مما يدفع الجزيئات الغنية بالمعادن إلى استريمات الدقيق. فقط زيادة ضيقة بمقدار 0.1 ملم في الإغلاق يمكن أن ترفع محتوى الرماد بنسبة 0.08% في الدقيق الكنترول.
⚡ تستفيد كفاءة استهلاك الطاقة أيضًا من الضبط الدقيق؛ فالمعايرة الصحيحة للدرافيل تقلل من استهلاك الطاقة النوعي بمقدار يتراوح بين 0.8 إلى 1.2 كيلوواط ساعة/طن. ويعود ذلك إلى تقليل فقدان الاحتكاك (بنسبة 15 إلى 20% من حمل المحرك) وتحسين تدفق الجزيئات.
إن الدقة في ضبط الدرافيل ليست مجرد تفصيل تقني—بل هي النقطة التي تلتقي عندها الجودة والكفاءة.
