الملح والخميرة ... How to Add Yeast and Salt to The Dough After Autolyse
مشاركات: 9271
Add all the salt and yeast into the pre-ferment instead of adding them separately to the autolyzed dough.
• Let the pre-ferment develop, then mix it into the autolysed dough before kneading.
This method is even easier and works well for certain recipes.
Final Thoughts
Both methods work, and your choice depends on preference and convenience.
Method 1 (Adding yeast first, then salt) allows for more controlled gluten development.
Method 2 (Adding salt before resting) simplifies the process and eliminates the need to incorporate salt later.
Using a pre-ferment is another great option for specific bread recipes.
No matter which method you choose, the key takeaway is that salt and yeast don’t have to be added immediately—timing affects hydration, gluten formation, and ease of kneading.
End of post.
As usual, I hope this helps.
NB:
As I always advise, stick to the specifics of your chosen recipe.
Every recipe was developed differently.
Follow and use as is.
Don't add, remove, or substitute any ingredient or procedure unless you know what you are doing or are just experimenting.
Baking is science; any little adjustment will definitely alter the result in some way.
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/update/urn:li:activity:7318850326822871040#:~:text=Add%20all%20the,in%20some%20way.
أضف كلًّا من الملح والخميرة إلى البادئ (Pre-ferment) بدلًا من إضافتهما بشكل منفصل إلى العجينة التي خضعت للأوتوليز (الترطيب المسبق).
• دع البادئ يتطور أولًا، ثم امزجه مع العجينة المترطبة قبل بدء العجن.
هذه الطريقة أسهل حتى، وتعمل بشكل جيد مع بعض الوصفات.
أفكار ختامية
كلتا الطريقتين فعّالتان، والاختيار بينهما يعتمد على التفضيل الشخصي والراحة.
الطريقة الأولى (إضافة الخميرة أولًا، ثم الملح) تتيح تحكمًا أكبر في تطور الجلوتين.
الطريقة الثانية (إضافة الملح قبل الراحة) تُبسط العملية وتلغي الحاجة لإضافة الملح لاحقًا.
استخدام البادئ هو خيار ممتاز آخر لبعض وصفات الخبز.
بغض النظر عن الطريقة التي تختارها، الخلاصة الأساسية هي أن الملح والخميرة ليسا ملزمين أن يُضافا فورًا—فالتوقيت يؤثر على الترطيب، وتكوين الجلوتين، وسهولة العجن.
نهاية المنشور.
كالعادة، آمل أن يكون هذا مفيدًا.
ملاحظة:
كما أنصح دائمًا، التزم بتفاصيل الوصفة التي اخترتها.
كل وصفة تم تطويرها بطريقة مختلفة.
اتبعها واستخدمها كما هي.
لا تضف، تحذف، أو تستبدل أي مكون أو خطوة إلا إذا كنت تعلم تمامًا ما تفعله أو كنت تجرب عمدًا.
الخبز علم، وأي تعديل—حتى لو بسيط—سيؤثر بالتأكيد على النتيجة بطريقة أو بأخرى.
