كيف نحول نسبة البروتين 'كما هي' إلى أساس رطوبة 14% ؟
مشاركات: 9309
From time to time, people ask me:
"How do we convert protein 'as is' to 14% moisture basis?"
It’s an important and practical question.
Without this correction, comparing protein values across flours or wheats can be misleading.
So allow me to give you 2 quick, practical examples:
- One where moisture is higher than 14%
- One where moisture is lower than 14%
✅ Example 1 – Moisture is Higher than 14%
Moisture content: 15.2%
Protein (as is): 11.6%
Formula:
Protein (14% mb) = 11.6 × (100 – 14) / (100 – 15.2)
= 11.6 × 86 / 84.8
= 11.6 × 1.014
= 11.77% (on 14% mb)
🧠 Because this flour has more moisture than the standard, the corrected protein content slightly increases.
✅ Example 2 – Moisture is Lower than 14%
Moisture content: 12.0%
Protein (as is): 12.4%
Formula:
Protein (14% mb) = 12.4 × (100 – 14) / (100 – 12.0)
= 12.4 × 86 / 88
= 12.4 × 0.977
= 12.12% (on 14% mb)
🧠 In this case, the flour is drier than the standard, so the corrected protein value slightly decreases.
🔍 Key takeaway:
- Always check whether protein is reported on an “as is” or “14% moisture basis.”
- This simple correction makes a difference !!!
#protein #gluten #nir #wheat #flour #Grainar
https://www.linkedin.com/mwlite/feed/posts/dimitrios-argyriou-1a38251b6_protein-gluten-nir-activity-7331160084976242689-KVk2?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAABG_IYwBEFoQoeYtJNIF1NzAvC8HDe-lKJ4#:~:text=From%20time%20to,flour%20%23Grainar
من وقت لآخر، يسألني البعض:
"كيف نحول نسبة البروتين 'كما هي' إلى أساس رطوبة 14%؟"
إنه سؤال مهم وعملي.
فمن دون هذا التصحيح، يمكن أن تكون مقارنة قيم البروتين بين أنواع الدقيق أو القمح مضللة.
اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالين عمليين وسريعين:
أحدهما عندما تكون نسبة الرطوبة أعلى من 14%
والآخر عندما تكون نسبة الرطوبة أقل من 14%
✅ المثال الأول – الرطوبة أعلى من 14%
نسبة الرطوبة: 15.2%
نسبة البروتين (كما هي): 11.6%
الصيغة: نسبة البروتين على أساس 14% رطوبة = 11.6 × (100 – 14) / (100 – 15.2)
= 11.6 × 86 / 84.8
= 11.6 × 1.014
= 11.77% (على أساس 14% رطوبة)
🧠 لأن هذا الدقيق يحتوي على رطوبة أعلى من المستوى القياسي، فإن نسبة البروتين المصححة تزداد قليلاً.
✅ المثال الثاني – الرطوبة أقل من 14%
نسبة الرطوبة: 12.0%
نسبة البروتين (كما هي): 12.4%
الصيغة: نسبة البروتين على أساس 14% رطوبة = 12.4 × (100 – 14) / (100 – 12.0)
= 12.4 × 86 / 88
= 12.4 × 0.977
= 12.12% (على أساس 14% رطوبة)
🧠 في هذه الحالة، الدقيق أكثر جفافاً من المستوى القياسي، لذا تنخفض قيمة البروتين المصححة قليلاً.
🔍 الخلاصة الأساسية:
تحقق دائماً مما إذا كانت نسبة البروتين مُعطاة "كما هي" أم على أساس "رطوبة 14%".
هذا التصحيح البسيط يُحدث فرقاً كبيراً!!!
